Olá a todos. Eu tenho pouca experiência com montagem de amplificadores, mas acabei de montar um DX Blame SuperCharged que está tocando maravilhosamente bem ( obrigado Carlos!), e tenho algumas dúvidas em relação ao MK3-HX:
Ps.: Vou montar na configuração com 2 trafos de 600VA, um cada canal com +/- 64V retificados.
1- Os condensadores de 10000 uF serão de 80V, correto? e todos os outros capacitores e condensadores, devo usar os valores que estão impressos nas placas ou a listagem disponibilizada pelo Byron que mostra todos os capacitores acima de 100V? (exceto alguns) Os caps de 47, 100 e 220uF de 100V ficam maiores que os espaços disponibilizados.
2- É necessário, nessa configuração que vou montar, fazer uma fonte externa ou posso ligar diretamente a corrente retificada de +/- 64V na placa e usar os 4 condensadores da placa. Confesso que não entendí do porque de usar uma fonte externa
Desculpem se essas perguntas são tão óbvias a vocês, mas pesquisei aquí pelo forum e em outros locais e não encontrei respostas satisfatórias.
Muito obrigado.
Hello all.
I have little experience mounting of amplifiers, but I just mounted a DX Blame Supercharged who is playing beautifully (thanks Carlos Mergulhão!), And I have some questions about the MK3-HX:
Ps.: I'll make it in a configuration with two 600VA transformers, each channel with + / - 64V rectified.
1 - 10,000 uF capacitors will be 80V, right? and all other capacitors and condensers, must use the values that are printed on the boards or follow the listing provided by Byron, that shows all capacitors above 100V? (except some caps); the electrolytic caps 47, 100 and 220uF, at 100V are wider than the spaces available.
2 - It is necessary in my configuration, make an external PSU or can connect directly to the rectified current of + / - 64V on board and use the 4 capacitors on the board. I confess that I do not understand why to use an external source
Sorry if these questions are so obvious to you, but I tried here in the forum and elsewhere and have not found satisfactory answers.
Thank you very much!!
Everton.
